defaut f4 sur lave vaisselle ADP6515 whirlpool
créé le 18/05/2011 à 13:51
A la mise en service la pompe d'évacuation en fonctionnement, normal.
Le fonctionnement de la pompe dure plus longtemps que d'habitude et arrêt du LV puis code défaut F4.
Suivant vos différents forum, test du capteur d'eau dans fond de cuve ok, test du débimetre ok, test du flotteur pas ok.
Le flotteur indique contact tjrs fermé, j'ai deconnecté le bornier et le LV refonctionne.
Pouvez-vous me dire à quoi sert il et comment le démonter pour le remplacer ?
D'avance merci.
le 18/05/2011 à 14:11
Que voulez-vous dire par "Flotteur"; Est celui situé sous l'appareil, sur son socle ?
le 18/05/2011 à 14:22
Le flotteur de couleur orange situé sur le côté de la cuve à sel.
le 18/05/2011 à 14:50
Celui-ci n'a rien à voir avec le contrôle de niveau d'eau, voyez au niveau du détecteur, essayez de la faire changer d'état pour voir.
le 29/07/2011 à 12:17
Bonjour, j'ai un LV FAGOR LJF 023. Depuis maintenant + jours il indique code F4, je voudrais savoir ou se trouve le detecteur.J'ai déja demonter le bac avec le flotteur orange, tout nettoyé mais la panne F4 persiste, le bac se rempli d'eau normalement durant les premieres minutes mais ensuite il déborde...comment faire.
