Machine à laver recrache l'eau par le trou de trop plein
créé le 15/05/2011 à 22:45
Bonjour,ma machine à laver thomson access 110 crache l'eau par le trou de trop plein, pendant le lavage. Le filtre est propre, la pompe fonctionne correctement. Je ne sais plus quoi faire ma salle de bain est inondée a chaque fois. Merci pour vos réponses.
le 16/05/2011 à 16:32
Pouvez-vous nous faire une photo de l'origine de la fuite.
le 16/05/2011 à 22:17
Voici la photo
le 17/05/2011 à 08:14
Non passée, certainement trop lourde, à redimensionner donc.
le 17/05/2011 à 17:11
Vous avez une adresse ou je pourrais vous l'envoyez SVP.
le 17/05/2011 à 22:42
Voila
le 19/05/2011 à 17:58
Personne pour m'aider??????
le 20/05/2011 à 11:16
Il vous faut la redimensionner, c'est la seule solution aujourd'hui sur le forum.
le 20/05/2011 à 16:39
Je l'ai fait elle fait moins de 200Ko je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas ça me met que le message est enregistré avec succès mais on ne la voit pas
le 20/05/2011 à 17:28
le 24/05/2011 à 22:43
Rebonjour , je n'arrive pas a mettre la photo donc je vais expliquer. La fuite vient d'un gros trou qui se trouve à coté du tambour et qui rejoint a parement le filtre soit l'eau passe par la pompe d'évacuation ou par ce trou qui sert de trop plein mais je ne comprend pas pourquoi elle passe par la ma pompe fonctionne très bien.
