créé le 15/05/2011 à 19:47
Mon lave vaisselle, âgé de six ans, me pose un léger soucis de vidange une fois sur deux. A savoir que celui-ci me laisse, en fin de cycle, environ trois centimètres d'eau en fond de bac. Le plus étonnant est que cela se produit un coup sur deux! Tout d'abord, j'ai revérifié le filtre, puis j'ai nettoyé le tuyau de vidange (sous évier) avec du produit entretien tuyauterie et par la même occasion, j'ai déposé dans le fond de celui-ci du produit et je l'ai fait tourné à vide. Idem!!!
Maintenant, je souhaiterai connaitre le moyen de l'ouvrir pour accéder aux différents organes pour regarder si rien n'est anormal, car après l'avoir sorti de son logement, je ne vois rien.
Merci par avance.
le 15/05/2011 à 22:30
l'accès se fait par dessous l'appareil, voyez la pompe de vidange en premier lieu.
le 16/05/2011 à 20:57
J'ai couché mon LV pour voir le dessous, mais j'ai rien vu de flagrant sauf qu'il était propre. Je l'ai fait tourner exceptionnellement sur le mode ECO et pas d'eau au fond. Mais comme je l'avais déjà précisé ce n'arrive qu'une fois sur deux??? Que dois-je regarder sur la pompe? Celle-ci fonctionne un minimum puisque je ne me retrouve pas avec des litres d'eau dedans!!!
