créé le 14/05/2011 à 01:13
HELP MERCI VRAIMENT D'AVANCE DE VOTRE AIDE
le 14/05/2011 à 07:13
Avec plaisir mais quel sont la marque et le modèle de votre appareil ?
le 14/05/2011 à 09:59
le 14/05/2011 à 10:26
Vérifiez donc son alimentation, et l'état de la tachymétrie.
le 14/05/2011 à 11:34
le moteur marche bien il n'y a que le cycle de lavage se fait bien c'est juste qu'il n'y aplus du tout d'essorage que ce soit au cours d'un cycle de lavage ou en essorage seul. j'ai dejà effectué pein de controle a l'aide des conseils du forum mais la je bloque pour le controle electrique( presstostat, filtre, pompe de vidange, tout est ok mais je reste avec ma panne essorage Je vous remercie encore de votre aide et patience .
le 14/05/2011 à 13:00
merci de votre reponse par contre je na sais pas comment on verifie l'état de la tachymétrie.J'ai bien un multimetre mais j'avoue que je ne sais pas comment effectuer le test avec. Je cmprends l'usage dans les grandes lignes mais par exemple ou poser les pointes sur le tachymetre pour verifier si il est en bon etat ? c'est encore un mystere pour mopi
le moteur marche bien il n'y a que le cycle de lavage se fait bien c'est juste qu'il n'y a plus du tout d'essorage que ce soit au cours d'un cycle de lavage ou lorsque je ddemande un essorage seul. j'ai dejà effectué plein de controle a l'aide des conseils du forum mais la je bloque pour le controle electrique( presstostat, filtre, pompe de vidange, tout est ok mais je reste avec ma panne essorage
par contre j'ai lancé un programme test et là l'essorage fonctionne mais quand je relance un programme la panne est encore Là ???? est ce logique et cela signifie t il quelque chose de particulier
le 14/05/2011 à 14:33
le 14/05/2011 à 15:13
encore merci pour votre aide .
