créé le 12/05/2011 à 19:02
étant bricoleur, j'ai tenté de dépanner une voisine dont sa machine n'essorait plus!
En fait c'est la pompe de vidange qui ne fait pas son travail correctement.
J'ai déjà vu ça mais ne comprend pas la panne :
Soit elle ne tourne pas assez vite.
Soit elle tourne à l'envers.
Mais elle ne vidange plus la cuve alors qu'elle tourne quand même normalement (à l'oreille) après impulsion du programmateur.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre d'incident?
PS: j'ai essayé avec une autre "tête" de pompe de vidange = même panne...
Merci d'avance pour vos réponses,
cordialement.
le 12/05/2011 à 22:27
La pompe de vidange n'a pas de sens de rotation privilégié. Voyez ce lien pour mieux appréhender le fonctionnement de vette pièce.
le 16/05/2011 à 22:39
je vous remercie de vous intéresser à ce cas!
Je vais suivre avec intérêt et tenter de comprendre pourquoi cette machine ne fonctionne plus en vidange.
le 16/05/2011 à 23:14
j'ai consulté le lien et lu avec intéret mais sans toutefois déterminer un seul point m'éclairant sur l'origine de ma panne sur cette machine.
Auriez-vous une idée sur ce dysfonctionnement?
Merci d'avance,
cordialement.
le 17/05/2011 à 08:15
le 18/05/2011 à 21:57
non, comme précisé dans mon premier post : j'ai changé la tête (partie avec induit et turbine car le corps est moulé sur la cuve)sans résultat!
Hors, la tête que j'ai mise en essai est fonctionnelle sur une autre machine...
Le mystère reste entier.
le 19/05/2011 à 18:28
La durite s'écrase et ce ferme sur elle même lorsque la pompe aspire l'eau.
le 20/05/2011 à 22:04
comme je viens de le préciser :le corps fait partie intégrante de la cuve : pas de durite!
Une autre idée?
Merci d'avance.
