créé le 07/09/2008 à 13:27
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Je possède un lave linge Techwood TWI407V et depuis quelques temps l'adoucissant ne part pas; le bac reste plein a la fin du lavage.
En plus de cela, de façon aléatoire, un code erreur s'affiche avant la fin du cycle de la machine: code E03.
J'ai nettoyé la pompe, il y avait quelque chose de coincé dedans.mais ça n'a pas résolu mon problème.
Pourriez vous m'aider ?
le 08/09/2008 à 09:49
Il se peut que le système de distribution d'eau soit bouché. Celui-ci peut être réalisé avec un système d'injection mobile sur la boite à produit, ou par le couplage de plusieurs électrovannes.
le 08/09/2008 à 18:40
Pour la distribution d'eau, a l'entrée il y a une double électrovanne.
J'ai fait tourne la machine a vide donc sans linge ni lessive ni adoucissant et a la fin il y avait encore de l'eau dans le bas adoucissant uniquement, celui de la lessive nickel.
Quel est le problème?
le 08/09/2008 à 20:53
Vous pouvez nettoyer le siphon du bac à produit qui reste peut-être bouché.
