créé le 10/05/2011 à 21:35
aprés avoir suivi les conseils du forum concernant un lave linge Altus 6012 qui ne tournait plus j'ai changer les charbons aprés avoir fait un essai a vide tout fonctionnait aprés un autre essai chargée elle tourne quelques minutes et elle fait tout disjoncté est - ce que j'ai mal remonté les charbons ou lorsque que j'ai couché la machine pour remonter les charbons de l'eau aurait coulé et ça ferait un mauvais contact qui fait disjoncté? En attente de vos conseils je vous remercie par avance.
Cordialement emile
le 10/05/2011 à 22:39
Laissez sécher quelques heures, et faites un nouvel essai.
le 11/05/2011 à 09:23
après avoir laisser sécher toute la nuit re essai
ce matin ça disjoncte toujours je vais redémonter
les charbons et les remonter mais je ne vois pas.
Aurait-il un fil de coincé ou l'eau sur une carte ?
Cordialement emile
le 11/05/2011 à 13:08
Vérifiez vos branchement ou un fil pincé sur une partie métallique.
le 11/05/2011 à 14:11
Je vous remercie beaucoup pour votre aide,
je vais vérifier tout les câbles ce soir mais à part au niveau des charbons je n'ai rien toucher d'autres donc je ne vois pas quel câble pourrait être pincés est-ce que cela ne pourrait venir de la résistance qui serait à la masse.
Je vais essayé de la débranchée et de faire un essai.
Cordialement emile
