créé le 08/05/2011 à 21:46
Quant je fais un lavage la machine saute des cycles.(passe de 1h30 a 55mn) et sur l'essorage et vidange, elle s'arrete jamais.passe de 8mn a 15mn etc...
Merci de votre reponse.
le 08/05/2011 à 22:06
Cela ne semble pas anormal. L'électronique recalculant le temps en permanence en fonction de l'avancée du cycle, le temps restant affiché n'est qu'indicatif. Il n'y à donc rien d'étonnant à voir l'appareil sauter de 20 ou 30 minutes.
Le principal étant que le cycle se déroule correctement avec un résultat de lavage correct.
