créé le 08/05/2011 à 21:34
On débranche la prise pendant une bonne heure. On relance le programme (Synth 40°), il affiche 124mn. Il démarre mais l'affichage se bloque à 51mn et la machine continue à tourner sans dérouler le programme.
Quelques fois, peut être quand elle est restée débranchée plus longtemps, le programme se déroule normalement.
Pas de dépanneur en vue, seulement des techniciens faiseurs de devis et vendeur de matériel neuf.
le 08/05/2011 à 22:04
Le blocage en départ laisse à penser à un problème sur l'électronique de la machine. Vérifiez toutefois les organes de base, comme la résistance, la pompe de vidange et la sonde de température.
le 09/05/2011 à 00:48
La pompe a été contrôlé, pas de problème.
Pour le reste je crois que c'est hors de ma portée.
Comment se fait-il que le problème se règle quand on débranche électriquement la machine pendant un temps relativement long.
Y a t-il quelque chose au niveau des condos ?
Problème de programmateur ? Peut-on faire un reset ?
le 09/05/2011 à 09:58
le 09/05/2011 à 11:23
Quel est le prix approximatif de cette pièce ?
Faut-il passer par un réparateur ?
le 09/05/2011 à 11:56
le 06/02/2012 à 17:39
J'ai aussi un problème avec le même type de machine, à savoir:
Suite à une annulation de programme, la machine reste en pause sans que l'on puisse relancer un nouveau lavage. L'afficheur fonctionne bien, mais le voyant de la touche pause reste allumé.
Avez vous une solution pour faire un reset complet ou autre parade pour relancer un programme?
