créé le 07/05/2011 à 22:37
Depuis quelques semaines, mon lave vaisselle Fagor ne fonctionnait plus à tous les lavages (de moins en moins souvent d'ailleurs). La panne est la F8 (problème pression d'eau).
Le symptome est le suivant:
le lave vaisselle vidange et se remplit correctement, puis la pompe se met à ronfler mais ne tourne pas. Une solution consiste à lancer manuellement cette pompe (en donnant une impulsion sur l'axe au tournevis).
J'ai changer les pièces (pompe de cyclage et condensateur de démarrage) que je pensais défectueuses mais malheureusement c'est toujours la même chose.
Quelqu'un aurait-il une idée?
le 08/05/2011 à 11:10
pour votre condo, vous avez pris la même capacité, ou a peut prêt la même ?
le 08/05/2011 à 13:52
le 08/05/2011 à 14:09
Branchez votre ancienne pompe sur du 230volts,et voyez si sont comportement est la même,que lorsqu'il était brancher sur votre appareil. Cdt
le 09/05/2011 à 19:09
j'ai déjà essayé avant d'acheter une nouvelle pompe et je constatais le même phénomène.
Le problème est que j'ai 3 bornes sur la pompe. Sur quelles bornes dois-je brancher les fils du 220 (la phase et le neutre non)?
