créé le 07/05/2011 à 16:21
j'ai un Bosch Aquasensor SRS5602 qui vient de tomber soudainement en panne:
Symptômes :
- voyants correctement allumés en fonction du choix,sur programme 70°-60° et 50° la machine se remplit correctement le cycle se met on marche mais la minuterie reste on permanence sur 2h et l'eau reste froide (le corps de chauffe de la résistance?)
-sur programme 30° pareille mais la minuterie fonctionne normalement jusqu'à rester bloque indifiniment sur 1.
penses vous que c'est le corps de chauffe ou le programmateur électronique voir autre?
Merci d'avance.
le 07/05/2011 à 16:58
Dans un premier temps vérifier la résistance de chauffe qui doit vous faire défaut. Cdt
le 07/05/2011 à 17:08
Merci de ton aide.
le 07/05/2011 à 17:16
le 07/05/2011 à 17:47
si elle est on panne vous savez ou je peux trouver des pièces?
le 07/05/2011 à 17:49
Chez notre partenaire: tout-electromenager.com. Cdt
le 07/05/2011 à 17:59
le 08/05/2011 à 12:30
Faites une mesure de la résistance avant de la remplacer, puis une seconde mesure de la sonde de température.
le 10/05/2011 à 19:46
j'ai Fait une mesure de la résistance ok mesure de la sonde de température plus thermostat de sécurité ok!!!vous voyez outre chose a part le programmateur électronique?je tiens a préciser que il a quelques semaines la machine dégage une odeur de électronique et après est devenue normal!!!un composant sur la carte?!!!merci.
le 10/05/2011 à 22:05
le 11/05/2011 à 19:21
vous avez une idée?
le 12/05/2011 à 22:09
le 13/05/2011 à 18:36
Ça marche!après avoir fait un cycle a 35 j'ai fait un cycle a 70 et au bout d'un certain temps le 2H est parti et ça re marche!!!bizarre!merci pour votre aide,a bientôt.
