créé le 06/05/2011 à 18:27
en continu.Il reste enposition lavage en continu et ne passe pas en vidange.iIl faut il faut le mettre en arrét.quel solution
le 06/05/2011 à 19:06
Le bonjour doit être automatique!!
Votre eau chauffe telle?,si non concentré votre recherche sur la résistance de chauffe. Cdt
le 06/05/2011 à 23:24
le 06/05/2011 à 23:42
Vérifiez si la durite cuve pompe de vidange n'est pas bouchée
la pompe de vidange, vérifiez ces hélices si celle-ci tourne librement et sans force,vérifiez si la pompe de vidange tourne et n'est pas obstrué,le filtre de vidange.Le pressostat/chambre de compression à visité,au besoin la nettoyer. Cdt
le 08/05/2011 à 11:31
Merçi encore.
le 15/05/2011 à 11:28
comme convenu 08-05-2011
suite à vos bons conseils le lave linge SIEMENS
SE 24 E 235 EU refonctionne trés bien.
Encore MERCI.
