créé le 06/05/2011 à 10:49
Tout d'abord félicitations pour ce forum très intéressant.
Possesseur d'un lave-linge séchant de la marque LG et du modèle WD-14124RD, le linge ressort à chaque fois mouillé à la fin du cycle de séchage.
En fait, j'ai remarqué que par intermittence de l'eau coule dans le bac à lessive pendant le programme de séchage. Ceci me semble anormal car cette eau doit couler sur le linge dans le tambour...
Apparemment, la résistance de chauffage et le ventilateur fonctionnent, j'ai vérifié que le circuit d'air n'était pas obstrué.
De l'eau coule bien dans le circuit annexe de condensation mais le linge ressort humide et chaud. Et ce, quel que soit le programme de séchage : séchage automatique seul, séchage manuel seul ou bien séchage enchaîné après un lavage/essorage.
Merci de votre aide,
Brico
le 07/05/2011 à 14:41
Le remplissage en eau de l'appareil est normal, car il facilite la condensation de la vapeur extraite du linge.
Par contre l'appareil prend sans doute trop d'eau, il est alors possible que le cycle de vidange pendant le séchage soit incomplet ou encore que le contrôle de niveau d'eau soit faussé. Vérifiez donc en ce cas, pompe de vidange et pressostat + chambre de compression.
le 11/05/2011 à 13:03
Un grand merci pour votre réponse, d'autant plus que vous êtes le seul à avoir répondu à cette question.
Pouvez-vous me donner plus de précision sur les vérifications à effectuer sur la pompe de vidange et pressostat + chambre de compression ?
A votre avis, quels symptômes sur le lavage peut-on éventuellement constater s'il y a eu dégradation d'un de ces éléments ?
Excellente continuation,
Brico
