machine a laver candy grand o go 714
créé le 05/05/2011 à 19:50
bonjour a tous comme vous voyez dans le titre j ai une machine candy la panne c est que pendant le cycle de lavage elle c est mi a vouloir essorer ensuite c est mit en alarme elle a clignoté 7 fois sa viendrai du moteur comment teste les ou la pièce défectueuse merci pour vos réponse
le 05/05/2011 à 22:44
BONSOIR
Dans un premier temps vérifiez les charbons moteurs,ils ne doivent pas faire moins de 2cm,dans se cas les remplacés.
2/vérifiez connectique moteur
3/Le tachymètre sur l'arbre du moteur,vous devez avoir une valeur comprise entre 90 et 170 ohms. Cdt
le 07/05/2011 à 14:37
La doc technique traite ce code panne.
le 12/05/2011 à 18:50
bonsoir merci jean paul22160 j ai vérifier le tachymètre mon testeur affiche 180 ohms peut tu me dire si il fonctionne encore avec sa merci
le 12/05/2011 à 22:16
Faites le tourner en faites une mesure sur ses bornes en tension alternative.
