créé le 05/05/2011 à 09:03
j'ai un problème sur un lave linge ALTUS 6012
le remplissage en eau se fait ainsi que la vidange mais la machine ne démarre pas .
J'ai vérifié la courroie elle est nickel ,la pompe fonctionne donc si quelqu'un pourrait m'aider svp merci je pense que c'est un problème électrique mais lequel ? Soit charbons sur le moteur ou pressostat ou condensateur mais ne sachant pas comment faire pour vérifier lequel est hs en attente de vos conseils.
Cordialement emile 363
le 05/05/2011 à 09:44
Vérifiez les charbons moteurs si elles fond moins de 2cm les remplacés au nombre de deux,un de chaque côté. Cdt
le 05/05/2011 à 12:46
l'essorage seul est-il effectif ?
le 10/05/2011 à 21:44
Je vous remercie pour vos réponse effectivement
le probléme venait des charbons je les ai remplacés aprés un essai à vide ça fonctionne .
Aprés un autre essai chargée la machine fait tout disjoncté je me demande lors du remontage j'ai couché la machine s'il n'y aurait pas eu de l'eau qui aurait coulé et ça mettrait le bazard?
En attente de votre aide
cordialement emile
le 10/05/2011 à 22:23
