temoin service allumé Whirlpool luna 1200
créé le 04/05/2011 à 20:21
Quand je l'a mets en route; j'entends seulement la pompe de vidange et après quelques secondes le témoin service qui clignote et il reste allumé.
le 05/05/2011 à 09:57
BONJOUR
Vérifiez que le robinet en eau soit bien ouvert,que l'eau coule bien,vérifiez le filtre sur l'électrovanne,le tuyau d'eau ne soit pas coudé ou aplati vérifiez si une tension est présente sur ces bornes!!,pour mieux vous familiarisez avec l'électrovanne vous allez rubrique pièces détachées"électrovanne". Cdt
le 05/05/2011 à 12:45
Après la vidange, le remplissage doit se produire. Arrivée d'eau, électrovanne peuvent être en cause.
le 07/04/2012 à 20:47
Noua avons un proble; qvec c4est equip;ent aussi, a un moment donne apres la fin du progran tous les afficage ont ete alumee et maintenant elle ne demare plus.Aucun des idee? la porte est bloque. Merci pour votre conseille. Bogdan
