contacteur de securite de porte de mon lave linge SAMSUNG V1
créé le 04/05/2011 à 20:10
Bonjour, j'ai eu le contacteur de securite de porte de mon lave linge SAMSUNG V1445 qui a brulé et a fait disjoncter le plomb, j'ai donc changé le contacteur et remplacé par de nouvelles cosses soit 3 noir 4 blanc et 5 bleu mais il n'y qu'un bip au demarrage et aucun affichage ...
Dois je ponter le contacteur mais lesquels des fils je dois ponter ?
Le contacteur etait carbonisé et la fiche des fils le reste n'a pas l'air touché ni brulé.
Merci de votre aide :)
le 05/05/2011 à 12:42
Remontez à la carte électronique, un choc électrique à pu s'y produire au moment du défaut sur le premier verrou de porte.
Coté branchement, si vous avez respecté le branchement d'origine, aucun problème.
