créé le 04/05/2011 à 18:45
Cela fait 1 mois que je dépanne mon lave vaisselle suite alarme entrée /sortie.
- J'ai changé la paroi et joint pompe de recyclage
- le pressostat fait clic quand je souffle dans le tuyau
- j'ai égalment dans le mêm tuyau mais côté bol de niveau.
- je n'ai aucune fuite (vérifié pas d'eau dans le fond LV)
- l'electrovanne n'est pas entartrée et s'ouvre de temps en temps (débimètre en cause)
E t pourtant j'ai une panne aléatoire : le lave vaisselle fonctionne qunad il veut ! avec alarme entrée /sortie. la commande d'arrivée d'eau froide se fait de façon aléatoire.
Où est le détecteur de niveau d'eau et comment le vérifier? Quel vérification dois je faire au niveau du débimètre qui est noyé dans le remplisseur ?
Un conseil très précis serait bien venu pour obtenir un fonctionnement stable...
Merci de vos conseils
le 04/05/2011 à 19:34
change ton presostat hp
bonne connaissance du produit
cdl david
le 05/05/2011 à 12:40
Le pressostat clique, mais le changement d'état du contact est-il effectif. Un test à l'ohmètre semble nécessaire.
le 05/05/2011 à 18:49
dites moi que dois il se passer quand je souffle dans le tuyau du pressostat coté cuve (ce fameux bol a dépression qui commande le presssotat) Je n'entends pas de bulle...d'eau
Y a t il une membrane d'étanchéité entre l'eau le tuyau qui cde le pressostat ? je voudrais conclure si le problème vient de là
Je vais vérifier avec un ohmètre si le clic du pressostat se traduit une action.
je presise que des fois tout va bien, le LV fait son cycle ..sauf quand ma femme a rempli le lave vaisselle bien sûr !!!
j'attends vos conseils précis. Merci.
le 05/05/2011 à 19:00
par en dessous, je vois bien le tuyau qui y arrive mais cela fait corps avec le "bol"du LV..je ne peux intervenir ...je ne vois pas d'accès vers cette chambre de compression depuis l'intérieur du LV. Apparemment la chambre de compression encrassée est un défaut fréquent..oui mais comment la nettoyer ?
Cela fait beaucoup de questions ..si vous avez la patience de répondre...je vais m'en sortir..
le 06/05/2011 à 15:24
le 07/05/2011 à 10:37
le 18/07/2011 à 17:07
le 18/07/2011 à 17:21
