bloquage sur éssorage brandt LA9000T
créé le 01/05/2011 à 19:07
j'ai un problème avec ma machine à laver BRANDT LA9000T. Elle fait bien son cycle de lavage mais elle reste bloquée des heures sur essorage.
Je pense que le programmateur est mort, mais je ne suis pas sur. Avez-vous une idée ?
le 01/05/2011 à 19:24
pouvez-vous me dire si le programmateur attend une information d'un élément de la machine à laver afin de finir son cycle essorage. Sonde tachymètre etc. Je me demande si c'est le programmateur qui est mort ou si un élément autre n'est pas en cause.
merci pour vos réponses
le 02/05/2011 à 07:00
la machine doit avoir effectuer la vidange et recevoir l'info de niveau bas;donc fait elle correctement la vidange?
le 02/05/2011 à 13:41
Le niveau vide doit être constaté, si l'appareil ne se vide pas, vérifier la pompe de vidange, sinon, pressostat et chambre de compression.
le 02/05/2011 à 19:15
merci beaucoup pour ces réponses. Vous me demander de regarder si la machine se vide bien. J'ai une question si elle ne se vidait pas, le programmateur ne pourrait pas recevoir le signal niveau bas . Dans cette situation est ce que l'essorage démarre. Ma machine elle essore, mais pendant des heures. Le programmateur est bloqué sur essorage.
le 03/05/2011 à 11:39
En effet si le niveau bas n'est pas vu, alors l'essorage ne commence pas.
L'essorage est il effectif, ou est-ce des tentatives de rotation prolongées ?
le 03/05/2011 à 12:22
oui l'essorage est actif. il peut durer plusieurs heures.
merci encore pour ces réponses
le 03/05/2011 à 14:52
Voyez si le programmateur est alimenté au moment de l'essorage.
le 05/05/2011 à 13:48
Je vais regarder si le programmateur est alimenté pendant l'essorage. Avez-vous un plan du schéma électrique de la machine.
le 05/05/2011 à 14:26
Pas de schéma à vous communiquer, mais vous pouvez facilement effectuer cette mesure sur l'alimentation du micro-moteur de programmateur.
