créé le 01/05/2011 à 17:51
sur l'appareil cité en référence les diodes à droite sur le bandeau "88" ne s'allument pas et les diodes de gauche "sécurité aquabloc" sont allumés.Peût-il s'agir de l'électro-vanne ou un probléme sur la carte?
Avec mes vifs remerciements de vos conseils
le 02/05/2011 à 13:32
Comment se comporte le fonctionnement de l'appareil ?
le 02/05/2011 à 15:30
l'appareil ne prend pas d'eau et ne démarre pas du tout
le 03/05/2011 à 11:36
le 05/05/2011 à 16:42
le 14/05/2011 à 09:28
Aprés vérification de l'électrovanne double de l'arrivée d'eau ,une était défectueuse (remplacée)- pompe de vidange o.k. -
le lave vaisselle de démarre toujours pas -
Sur le bandeau s'éclaire seulement à droite "88" et à gauche les 2 voyants "aqua sécurité bloc" ?... A part la sécurité de porte non encore controlée,où pourrais je me diriger pour trouver l'origine de cette panne
Merci d'éventuelles réponses
le 14/05/2011 à 10:24
le 10/05/2012 à 15:31
le 06/02/2016 à 19:23
Mon lave vaisselle THERMOR type lvi 6n, lors du lancement d'un cycle (touche départ actionnée) se mets sur "marche" pendent 10s puis se remets sur "fin".
Que faire ?
