créé le 01/05/2011 à 09:06
sur un Lave linge Thomson Soleil 110 :
- le cycle démarre : la pompe vidange
- le tambour tourne + essorage (pour peser le linge je crois ... -- Note: dans mon essai pas de linge, lavage à froid)
- la cuve s'emplit d'eau
- mais le cycle de lavage ne démarre pas (rotation alternée du tambour). Le programmateur à ce moment se met à tourner très vite en sautant toutes les étapes et s'arrête en fin de cycle de séchage alors même que le séchage n'a pas été demandé ...
- à la fin de ce processus la cuve est pleine.
Si j'arrête et que je redemande un cycle, la pompe de vidange entre en jeu, tourne environ 7s, et le programmateur reprend son sprint, alors que la cuve n'est pas complètement vide.
Merci d'avance pour vos idées !
Cordialement,
Michel.
le 01/05/2011 à 17:44
se met en defaut
regarde si ta resistance est bonne
le systeme presostatique est prope
voir aussis deja rencontre durite perce
cdl
le 03/05/2011 à 08:27
Merci pour ces indications précieuses.je vais regarder cela dès que je trouve un moment (pas facile en semaine !)
Michel.
le 07/08/2011 à 12:02
j'ai finalement trouvé un peu de temps pour tester la résistance : OK
Pour le reste, j'ai regardé quelques minutes, puis j'ai décidé qu'il était temps, après 20 ans de bon et loyaux services (!), d'envoyer ce lave-linge pour une seconde vie, au recyclage ...
Merci pour votre aide.
Michel.
