créé le 30/04/2011 à 21:10
je possède un ADP 6941 de whirlpool lave vaiselle. Au moment du démarrage deux voyants lumineux et des bips (fuite dans la cuve). je démonte la bête et je vois que ca fuit pas mal au moment du démarrage des ballets du bas. Quelqu'un a une idée je pense a un joint de fond de cuve HS mais je vois pas . J'ai nettoyé les filtres, vidange et tuyaux d'arrivée d'eau...
le 01/05/2011 à 17:33
fuite c est sur
regarde avec un neon si ta cuve n est pas percee
cdl
le 01/05/2011 à 18:48
un grand moment pour le retirer depuis l'intérieur de la cuve. Mais je pense que je vai devoir démonter la bête pour pouvoir mettre en place correctement un nouveau joint ...
Qu'en pensez vous?
le 02/05/2011 à 13:18
Vous pouvez démonter votre joint, et remonter avec du silicone en plus pour améliorer l'étanchéité.
Vérifiez bien que votre cuve ne soit percée, le trou est souvent pas plus gros qu'une tête d'épingle.
le 31/10/2011 à 20:21
Comment peut-on verifier qu'une cuve n'est pas percée , si le trou peut-etre si petit ?
le 01/11/2011 à 17:41
J'appelle un réparateur, c'est trop compliqué, l’accès à ce joint est impossible, je me suis coupé 2 fois etc etc...
je capitulr
le 01/11/2011 à 18:32
le 08/11/2011 à 23:15
Le réparateur est venu aujourd'hui. Effectivement il en a un peu bavé pour remettre ce fameux joint, mais il a réussi, après 45 min d'effort quand même !
Il a vérifié aussi d'autre petite choses
Bref, au final, il est reste 1h30 chez moi , et j' en ai donc pour 136 euros qui se décomposent comme suit : 78 Euros pour (Déplacement + 30 minutes de MO), + 58 Euros pour 1h de MO supplémentaire
La machine fonctionne , je touche du bois , c'est reparti. Il m'a quand même bien sermonné : il ne fallait pas toucher à ce joint !
