créé le 29/04/2011 à 19:00
le 29/04/2011 à 20:08
Sous le socle de votre appareil vous avez un bol il doit être vidée de sont eau en la penchant vers la gauche,prévoir une serpillière,une fuite est présente sur le circuit hydraulique de votre appareil,faite une vérification visuelle,et replacé votre appareil,faite un essai. Cdt
le 29/04/2011 à 21:47
Mon probleme sur le lave-vaisselle AEG oko favorit 4050 est que la pompe de vidange ne tourne plus. Pouvez-vous m'indiquer comment acceder a la pompe. Merci
le 29/04/2011 à 21:55
Le plus facile pour vous de tomber dessus, est de suivre le tuyau de vidange et vous être dessus. Cdt
le 13/05/2011 à 21:45
le 05/06/2011 à 18:19
le 05/06/2011 à 18:51
Le bol en faite ces le carter en plastique placé sous votre appareil,comme vous l'avez dénoncé. Cdt
le 22/09/2011 à 11:14
Mon probleme sur le lave-vaisselle AEG 50830 sensorlogic,il fait le cycle normalement mais sans chauffer
le 22/09/2011 à 14:25
Vérifiez si vous avez une tension sur la résistance(230 volts)aucun voltage,vérifiez la carte électronique qui se situe dans la contre porte,un relais s'y trouve vérifier sa soudure,un point noir(flache)refaire la soudure,ou sur une résistance sur la même carte,souvent les soudures lâche sur ces modèles,un fer à souder un peut d'étain et ces repartit. Cdt
le 24/09/2011 à 16:02
le 24/09/2011 à 17:34
le 24/09/2011 à 17:42
Si les soudures sur la carte sont en bon état,prenez une (loupe)il arrive parfois que celle-ci ne se vois pas bien. La résistance vous devez la voir en fond de cuve à l'intérieur,vous devez défaire un des panneaux,pour sont contrôle. Cdt
le 09/12/2014 à 14:40
la pompe fonctionne car rince et vide correctement.Le problème est que le cycle de lavage s'arrete et indique C1.Merci de m'aider à trouver cette panne.
le 06/04/2016 à 07:40
La pompe de mon lave -Vaisselle AEG Favorit 5050 tourne sans cesse dès la mise sous tension , même sans mise en route de l"appareil .. Que puis je faire svp ?
Merci d'avance pour votre aide .
le 18/01/2017 à 17:37
le 17/01/2020 à 13:51
le 30/01/2020 à 20:08
Ma vaisselle du panier supérieur n'est jamais propre .
Alors que celle du panier du fond et impeccable...Pourquoi..?
Merci de votre réponse
