créé le 29/04/2011 à 14:16
lorsque je mets en route le lave-vaisselle, la led verte clignote et il ne démarre pas
precedemment lorsqu'il demarrait il faisait disjoncté la protection au tableau
quel serait le probleme?
merci pôur la reponse!
caracteristiques du lave vaisselle : Whirlpool type adg 9442/1
annéé 2006
le 29/04/2011 à 14:57
Le disjoncteur déclenché laisse à penser à un problème de résistance en défaut.
Mais maintenant, ne s'allumant plus, voyez si l'alimentation de l'appareil est correcte.
le 30/04/2011 à 01:33
j'ai nettoyer la sonde , essayé en directe la pompe de vidange,je n'ai pas trouvé de defaut d'isolement, le cyclage se faisant bien je n'y ai pas touché,j'ai vérifié l'etat des fils a la jointure de la porte, en bas du lave vaisselle : RAS (souvent y en a en defaut a ce niveau là),
donc je pense que ce ne peut etre que la resistance, car apparemment ça disjoncte lorsque l'eau se met a chauffer
qu'en pensez-vous?
le 01/05/2011 à 13:16
demarre ton lv avec la resistance debranche
si disjoncte pas
donc resistance
cdl
le 01/05/2011 à 20:42
j'ai oublié de dire que j'ai fait l'essai la resistance debranchee et ça
marche,cependant,elle pourrait etre en defaut suite a defaut d'isolement qui s'affranchirait tout seul
enfin merci pour tout ceux qui ont repondu
