créé le 28/04/2011 à 13:12
J'ai un lave-vaisselle candy512 qui, après un cycle de lavage, n'a plus fonctionné. Il y avait encore de l'eau au fond (près du filtre amovible). Sur la facade avant, seul le voyant "manque de sel" est allumé. Pourtant, j'ai rempli le bac de sel mais le voyant reste allumé. J'ai également vérifié qu'il n'y ait rien qui bouche la pompe à vidange. J'ai juste constaté que sa vis de maintien flottait un peu dans son logement. Sinon, impossible de lancer un programme, le lave-vaisselle ne répond pas. Si qqn peut m'éclairer sur ce pb... Par avance, merci.
le 28/04/2011 à 16:20
controler la pompe de vidange a l'ohmétre,et le tuyau d'evacuation.
le 28/04/2011 à 17:06
Si l'appareil ne répond à aucune commande, même pour l'arrêter, alors il n'y à guère que la carte électronique qui puisse être en cause.
Voyez toutefois si un débranchement prolongé ne solutionnerait le problème.
le 28/04/2011 à 17:14
le 28/04/2011 à 17:18
le 28/04/2011 à 17:34
enlever les 2 fils de la pompe ,ohmétre calibre 200ohm trouver environ 180ohms.commencer par tester la pompe car le prix n'est pas le mémé que celui d'une carte.
le 28/04/2011 à 17:38
le 28/04/2011 à 18:00
le 28/04/2011 à 18:25
le 29/04/2011 à 11:20
Si non, assurez vous ensuite que la pompe de vidange soit bien alimentée (mesure au voltmètre sur ses bornes).
Si non, alors carte hs, si oui, pompe hs.
le 29/04/2011 à 14:12
le 04/05/2011 à 17:48
Me revoilà avec mon lave-vaisselle. J'ai réalisé les mesures et voici les résultats. 155 ohms sur les bornes de la pompe et environ 75V en sortie d'alimentation de la pompe. Est-ce que ces valeurs peuvent vous aiguiller sur quelquechose??? Merci pour vos réponses...
le 04/05/2011 à 19:49
la pompe est bonne mais n'est pas alimenté(220v).carte hs.
le 05/05/2011 à 08:16
le 05/05/2011 à 11:13
Celle-ci n'est pas très chère au remplacement, cela reste interessant.
le 05/05/2011 à 11:26
le 05/05/2011 à 14:25
le 05/05/2011 à 15:53
le 13/05/2011 à 13:25
Un grand merci à tous pour votre aide. J'ai reçu la carte électronique et l'ai changée. Mon lave-vaisselle refonctionne comme avant. Merci pour votre excellent diagnostic qui m'a permis de faire des économies. Aussi, peut-être sauriez-vous me dire pourquoi le témoin de "sel manquant" est allumé en permanence alors que le bac est plein?
le 13/05/2011 à 14:46
le 13/05/2011 à 15:28
Et comment résoudre le pb???
le 01/06/2011 à 09:19
quand je met en marche mon lave vaisselle candy cde 700 a il fait disjoncter le compteur cela provient de quoi.
Merci de la réponse
