créé le 27/04/2011 à 21:05
Suite à des pbs avec le capteur de presence d'eau(Code F6 ou F7), je viens de le changer. Apres plusieurs essais non concluant avec le nouveau capteur, je viens de m'apercevoir que le temps de remplissage change tt seul.Quand le LV fonctionne il se rempli en 1 min mais certaines fois au bout de 10 ou 20 secondes il se met en alarme F6 ou F7 et le remplissage s'arrete .Ce pb arrive aussi certaines fois pour le rincage en fin de cycle.
Merci d'avance pour votre aide. J L
le 28/04/2011 à 07:25
référence de la machine?
le 28/04/2011 à 16:50
Assurez vous que le débit d'eau ne soit changeant à l'entrée d'eau de l'appareil (branchement sur robinet autoperceur notamment).
Sachez en outre qu'un débitmètre osculte la quantité d'eau entrante dans l'appareil.
le 28/04/2011 à 18:11
Pour le modele c'est un ADG 8532.
Ce n'est pas un robinet auto perceur qui est installé.
J'ai un contact reed sur le remplisseur à gauche. Est ce lui le debimetre ?J Luc
le 29/04/2011 à 11:20
le 29/04/2011 à 21:23
Merci^pour cette info.Je regarde ça ce weekend.
J Luc
le 01/05/2011 à 18:02
f6 ou fb attention ce nest pas la meme chose
fb probleme inversion helice
cdl
le 01/05/2011 à 19:43
Apres demontage, c'est bien le contact reed qui pose pb.L'helice tourne bien mais le contact ne recevais pas le signal.Je l'ai dessoudé, tourné legerement et rapproché de la roue.Depuis tout a l'air de bien fonctionné.Je changerai le contact si le pb revient.
Merci encore pour les info. J Luc
