créé le 27/04/2011 à 14:22
Mon lave-vaisselle de marque Smeg type PLA647-X ne s'arrête plus une fois le programme lancé et ce quel que soit le programme.
Le programme démarre et reste bloqué à 5 minutes de la fin. On l'entend "laver" pendant qu'il reste bloqué et la chauffe reste en fonctionnement car quand on ouvre la porte une importante chaleur se dégage.
Pas de message d'erreur sur l'afficheur , juste les 5 minutes restantes.
Merci d'avance de votre aide.
le 28/04/2011 à 15:39
La température n'est peut-être pas vue comme atteinte en fin de cycle. Vérifiez dans un premier temps la sonde de température au moment du défaut.
le 29/04/2011 à 12:32
Merci pour votre message.
J'ai tenté de remplacer ( j'ai quelques pièces détachées en réserve ) la sonde de tempéture qui est contre la porte sans succès.
J'ai suivi les dernières minutes du cycle et en fait le lave-vaisselle fait son compte à rebours jusque 1 minute de temps restant et remonte à 5 en restant bloqué sur 5.
le 29/04/2011 à 13:19
le 29/04/2011 à 13:46
Ce que je sais c'est que quand je lance un autre programme en mettant celui qui reste bloqué en pause, il vidange et ensuite commence le nouveau programme en remplissant.
Par contre j'ai tenté aussi le lavage qui dure une trentaine de minutes ( pour les verres ) et là, il descend à 1 minute et ensuite repasse aux environs de 19 minutes.
J'avais aussi soupçonné la pompe de vidange mais vu qu'il se vide elle est à exclure.
Lors d'une dernière panne il y a un an environ, il restait bloqué quelques minutes après le départ du programme , c'était le compartiment à pastille de savon, rinçage qui était défectueux. Je ne sais pas à quel moment le produit de rinçage est injecté et je me demande si ce n'est pas dans les cinq dernières minutes. Dommage que Smeg ne donne pas une liste avec les temps et les actions.
le 29/04/2011 à 13:59
le 08/05/2011 à 18:10
Bon et bien vous n'étiez pas loin du tout en parlant de température. C'était la résistance qui chauffait, mais pas assez ( résistance en forme de tube qui chauffe sur les parois du tube ), suite à une légère accumulation de calcaire sur les parois. Panne vicieuse car la température atteinte me semblait déjà très chaude.
Merci encore de votre aide.
