créé le 26/04/2011 à 11:21
j'ai depuis qqs jours le code "erreur 001" après 5 min de marche sur mon lave vaisselle King d'home. N'ayant plus la notice, est-ce quelqu'un sait me dire à quoi cette panne correspond??
Bizarrement dés que j'enlève une des "hélices", il fonctionne correctement.
Merci d'avance d'un retour de votre part.
Philippe
le 27/04/2011 à 07:43
avez controler que les bras ne soit pas bouché?
le 27/04/2011 à 09:21
Oui j'ai controlé les "hélices" (J'imagine que c'est ce que vous appelez le bras), les deux ne sont pas bouchés et dés que j'enlève celui du panier du haut ou du bas, du moment que j'en enlève un des deux ca marche correctement.
merci d'avance....
le 27/04/2011 à 09:37
apres la prise d'eau essayer d'en rajouter avec une casserole(2à3litres) voir si ça change quelque chose.sinon je ne vois que la pompe de cyclage a nettoyer.quand vous enlevez un bras d'aspersion,ouvrez la machine pendant la marche voir si le jet monte jusqu'en haut de la machine
le 11/06/2011 à 10:37
j'ai également un lave vaisselle king d'home et il me fait au niveau de la fin du cycle "erreur 003" je n'ai également plus la notice quelqu'un peut m'aider ?
le 04/12/2012 à 21:21
le 15/03/2013 à 10:41
le 15/03/2013 à 13:05
dans un lave vaisselle il ajouter régulierement du sel pour la regeneration de l'adoucisseur,et du liquide de rinçage generalement a coté de lendroit ou vous mettez la lessive.un voyant peut signaler le manque d'un de ces produits.le bouton a 6 chiffres doit vous servir a regler la regeneration:plus l'eau est calcaire plus vous mettez un chiffre important
le 15/03/2013 à 13:44
Merci pour le bouton !
le 15/03/2013 à 15:14
ce n'est pas obliger mais les voyants s'allumeront si il n'y'a pas de produits.ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil.je vous conseille quand meme de mettre de sel et regler au plus bas sur 1.
le 23/02/2014 à 12:57
depuis hier j ai le code erreur 001 sur le lv king d'home. j'ai nettoyé les filtres, le sel est a niveau. en allumant l apppareil il vidange et aprés plus rien et le code s affiche apres quelques minutes
qui pourrez m aider
le 28/05/2015 à 15:27
petite panne sur modelle lv1400.12 code erreur 0003 mauvais fonctionnement du capteur de temperature ou de l'élément chauffant donc question comment intervenir dessus et comment je peut démonté ou le changer il n'a jamais tomber en panne depuis 8 ans .
le 05/08/2016 à 10:08
je chercher la notice du lave vaisselle king home est ce que l'un ou l'une de vous la possèderait pour me l'envoyer par mail ? ou sur le forum si possible
le 23/09/2016 à 23:54
le 22/12/2017 à 14:43
merci de votre aide
le 06/03/2018 à 09:27
le 10/02/2022 à 12:39
