créé le 25/04/2011 à 14:47
Mon lave linge fait du bruit à la rotation. (Siemens extraKlasse, je pense que ce n'est pas important)
Quand j'exerce un léger frottement sur la poulie et que je fait tourner le tambour, le bruit n'apparait pas
Quand j'enlève la courroie et que je fais tourner le tambour, le bruit n'apparait pas non plus.
Il y a un très faible jeu entre la poulie et le tambour (peut-être est-ce normal ?)
Quelle est le problème et quelle est la solution ?
Puis-je continuer à utiliser le lave linge en attendant de le réparer ou de le faire réparer ?
Merci pour votre aide
le 25/04/2011 à 15:22
Il ne doit pas y avoir de jeu entre la poulie est son axe. Il est possible qu'un défaut sot présent à ce niveau. Tentez une démontage de la poulie, vous y verrez peut-être quelque chose.
