créé le 23/04/2011 à 16:01
Depuis plus d'une semaine mon lave vaisselle s'arrete en cours de cycle et vidange ensuite en m affichant le code erreur E2. D apres le manuel cela correspond à un manque d'eau.
J'ai remarqué à l'ouverture du LV que l'eau n'etait pas chauffée, que la trappe a produit etait fermée avec la pastille a l'interieur, et que les moulinets tournait.
Sur le forum une reponse interressante me mis sur une piste.
Elle conseillait de rajouter manuellement 1l d'eau ds le LV. J'ai essayé et miracle le LV ne s'arrette plus et poursuit son cycle et là il chauffe correctement l 'eau???
Pourquoi cemanque d alimentation en eau en debut de cycle???
D avance merci.
le 23/04/2011 à 17:01
si l'arret du remplissage se fait pur un microrupteur situé sur le remplisseur controler l'etat de propreté du remplisseur et de la durite qui va a la cuve.si vous avez un pressostat nettoyer la chambre de compression.
le 24/04/2011 à 09:23
Le contrôle de niveau d'eau se fait par pressostat sur cet appareil.
Voyez la rubrique pièces pour en savoir plus.
Vérifiez également que le débit d'eau entrant dans l'appareil soit suffisant, si le pressostat ne donne pas l'infirmation de remplissage dans le temps attendu, l'électronique le détectera et affichera un défaut.
