créé le 22/04/2011 à 15:42
je possède un lave linge CANDY, CTG 136,qui est très bruyant à l'essorage. Après avoir fait quelques recherches sur votre site, j'en déduit que le bruit provient de l'usure des roulements. J'ai démonté le côté gauche , côté courroie, sans difficulté. Par contre, je ne comprends pas comment accéder aux roulements, côté droit. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre? Pouvez-vous également m'indiquer quel est l'outil qui permet de retirer les roulements?
Je vous remercie par avance.
le 22/04/2011 à 21:32
Pour accéder aux roulements, vous devez sortir la cuve de l'appareil. Ceux-ci sont ensuite maintenus dans une cage vissée sur la cuve. S'ils sont vraiment abimés, il vous faudra un arrache pour les extraire.
le 24/04/2011 à 08:54
Tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre réactivité.
Comment fait-on pour sortir la cuve de l'appareil? Avez-vous un plan de montage qui me permettrait de savoir par ou commencer?
Merci pour votre aide.
le 24/04/2011 à 09:17
le 15/05/2011 à 10:25
pour extraire le roulement coté courroie, celui ci fixer sur l'axe tambour puis prisonnier dans une cage, comment sortir cette cage, est elle vissée ou encastrée de force?
