créé le 22/04/2011 à 14:57
Mon lave vaisselle bosch SMV40M20EU présente le code erreur E01, quelqu'un pourrait-il m'aider car je n'ai rien trouvé qui corresponde à cette erreur !?
Une solution serait l'idéal !
Merci d'avance...
le 22/04/2011 à 21:29
Le constructeur préconise de vérifier la tension d'alimentation de l'appareil, et à défaut de remplacer la carte électronique pour le code panne E01.
le 23/04/2011 à 15:42
Je vais voir ce que je peux faire avec les informations que vous m'avez transmises...
le 30/04/2011 à 15:01
On a démonté la carte électronique, et depuis, la machine fait 1 lavage sur 2.
Et 1 fois dur 2 le code E01 apparait : le cycle se fait et au 3/4 du programme la machine s’arrête :/
S'il s'agissait bien de la carte électronique, aucun cycle ne se ferait, non ?
Merci pour votre réponse...
le 01/05/2011 à 19:04
Si vous pouvez tester votre appareil chez un ami, faites le, vous éliminerez ainsi un éventuel problème de réseau électrique.
