panne sur lave linge brandt WTC1155F
créé le 22/04/2011 à 12:33
pouvez vous me donner des indications sur un défaut de lave linge brandt wtc 1155f
le voyant essorage 400 clignote puis la machine s'arrête après quelques minutes elle évacue l'eau, recommence son cycle et ré affiche le même défaut
le 22/04/2011 à 13:59
Avec un "Bonjour", cela est plus agréable de vous aider.
Jetez un oeil dans la doc technique.
le 22/04/2011 à 18:50
bonjour et merci beaucoup pour votre coup de main,j'ai pu voir dans la liste des défauts que le code D4 indiquait que le moteur était alimenté en permanence or bizarrement mon moteur tourne normalement avec cycles AV et AR et en faisant une pause comme il se doit;
peut être avez vous une explication pour cela, merci d'avance et bonne soirée
Cdt joly
le 22/04/2011 à 21:25
Le défaut de rotation tambour peut être lié à un problème de tachymétrie par exemple, ensuite, si le moteur tourne nie, fait bien ses essorages, alors il ne reste plus que la carte électronique.
