créé le 03/09/2008 à 19:38
A l'allumage de mon lave vaiselle AEG OKO FAVORIT 8081, code panne CD affiché et tous les voyants clignotent.Quelqu'un peut-il m'apporter de l'aide.
le 04/09/2008 à 18:03
CD: problème au niveau du clapet.
Il s'agit certainement du clapet d'alternance d'alimentation des bras inférieurs et supérieurs qui reste bloqué ou qui est HS. Celui-ci est situé juste après le moteur de cyclage.
le 09/10/2008 à 11:41
le 18/01/2009 à 16:17
le 24/06/2011 à 08:56
j'ai un problème avec mon AEG oko favorit 8081:le code panne "bras" s'allume; après mise en marche, il vidange et prend de l'eau normalement mais au moment de démarrer, le code panne "bras" s'allume et s'arrête ; je bras n'est pas bloqué, il tourne à la main ; quelqu'un peut-il l-m'aider?? Merci d'avance.
le 07/10/2012 à 19:01
Apres avoir ouvert le lave vaisselle à la fin d'un cycle de lavage, celui-ci s'est remis en route avec la porte ouverte et l'affichage C3.
Merci pour vos réponses
le 24/11/2014 à 19:35
