panne seche linge LG 8001 -
créé le 21/04/2011 à 23:14
Mon seche linge s'arrrete regulierement en cours de cycle (aléatoire mais plutot en debut de cycle) et affiche la panne bE (clignotant). je dois relancer à plusieurs reprises avant que le séchage complet ne se fasse.
filtres portes nettoyés + reservoir eau à chaque cycle.
connaissez vous cette panne?
le 22/04/2011 à 11:15
Quelle est la référence exacte de votre appareil ?
le 22/04/2011 à 11:48
Bjr,
la reference est LG RC 8001 A
le 25/04/2011 à 15:56
Bonjour,de base ce code erreur correspond à un problème de courroie;Mais vu la description du problème cela me parait peu probable que ça soit ça.Donc dans un premier temps contrôlez si les rotations tambour se font correctement(pour que cela soit plus aisé démontez le top de l'appareil);Mettre la charge de linge habituelle pour voir le comportement de l'appareil, si le tambour peine au démarrage lors des inversions de sens essayer de l'aider (en faisant bien attention) à la main, si il repart c'est que c'est surement un problèmes de condensateur de démarrage.Voila faites ces verrif et tenez nous au courant.Bon courage!
le 15/05/2013 à 03:48
Même problème pour moi. Est-ce que quelqu'un a résolu le problème, ou saurait comment le résoudre? Merci! stussi
le 22/03/2017 à 16:28
Pareille les cons
