créé le 21/04/2011 à 22:28
le 22/04/2011 à 08:46
il n'y a aucun risque particulier a partir du moment ou l'on manipule la machine avec un minimun d'attention
le 22/04/2011 à 11:09
Aucun risque particulier, comme le précise Keque, il faut la manipuler avec précaution. Attention aux rond points, souvent fatals si l'appareil est debout.
le 23/11/2012 à 03:36
Comme Martini, je dois transporter une machine a laver avec ouverture par le dessus mais sur une distance de 600km. j'ai perdu les vis et barre de bridage. je vois que sur une courte distance il faut juste faire attention, mais je prendrais l’autoroute et des routes de montagne. en faisant attention j'ai de grands risques de l'endommager ou pas ? comment faire pour stabiliser au maximum le tambour (mettre la machine debout ou allonger ?)et puis-je utiliser des vis de même diamètre, sans pour autant faire appel aux vis du constructeur de la machine ?
