créé le 21/04/2011 à 21:42
si je lance un lavage expresse, quasiment a vide, le programme va jusqu'au bout.
Sur un lavage machine pleine, la cuve se remplit, mais elle ne tourne jamais,on entent un petit bruit qui annonce qu'elle va tourner, et rien.
Le programme finit par s’arrêter au bout de quelque minutes, et le voyant de démarrage se met a clignoter.
Si j'essaye un autre programme, ou si j’éteins et rebranche électriquement.
La machine redémarre en affichant ELE puis se termine sur un E58, si je fait le programme de test, j'obtiens soit un E58, soit un E59.
J'ai sorti le moteur pour vérifier tachymètre et charbons, mais je suis bien embête, rien n'est démontable.
Su vous avez une idée, Merci
le 22/04/2011 à 08:12
vous avez certainement un moteur triphasé (sans charbons) et une carte de gestion moteur a proximité.si c'est le cas faire les controle a partir de cette carte.
le 22/04/2011 à 08:45
qu'est ce que je peux faire comme contrôles ?
j'ai d'ailleurs essayé de chercher une doc plus technique
et je n'ai rien trouvé.
le 22/04/2011 à 09:30
au bornier moteur 5 fils doivent arriver;3 pour le moteur 2 pour la tachy.controler la continuité sur les enroulements moteur en testant les coses 2a2(3 mesures) sur les 2autres fils controler la tachy.
le 22/04/2011 à 11:03
je vais tester tout ca,
ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai l'impression que c'est en rapport avec le poids.
et que donc le moteur marche, puisque j'ai pu faire un lavage express avec tres peu de linge
le 22/04/2011 à 14:20
Vérifiez la file-rie sur le moteur,vous inspectez bien ces fils en tirant un peut dessus,il se pourrait qu'un fil soit charbonner par des arcs électriques,et qui serais la cause du problème. Cdt
le 22/04/2011 à 17:59
sur l'une des prises, le fil électrique ne tenait que par le plastique il n'y avait plus d’âme. Je me demande comment elle avait pu marcher jusqu'ici, car pas de charbonnage, donc pas d'arc, peut être y avait il un micro fil qui a finit par fondre ?
J'en suis a ma 3eme lessive ok, il m'en reste 40 !
grâce a vous je vais pouvoir être propre :)
merci a vous 2
