créé le 20/04/2011 à 10:15
J'ai mon lave vaisselle Brandt qui ne chauffe plus l'eau.
J'ai essayé tous les cycles, même problème. Les différents cycles fonctionnent normalement apparemment, sauf que la vaisselle se fait à l'eau froide.
Merci de votre aide.
le 20/04/2011 à 11:06
commencer par controler la résistance.
le 22/04/2011 à 10:33
Voici le lien menant au sujet.
le 22/04/2011 à 11:05
Je ne suis pas trop bricoleur, j'vais aller voir votre lien, mais est-il facile d'atteindre la résistance et de la changer éventuellement?
le 22/04/2011 à 12:08
le 22/04/2011 à 12:36
Je vois rien de cramé, mais sur la pièce avant la résistance (une grosse bobine) a un peu de calcaire dessus...
Bref, sur quel endroit de la resistance dois-je tester pour savoir si elle est defectueuse?
Merci encore.
le 22/04/2011 à 12:41
enlever les fils, mesurer entre les 2cosses.calibre 200ohm
resistance ok 20ohm
resistance coupé 1
