créé le 20/04/2011 à 10:10
Au départ il lui arrivait de rester bloqué la cuve pleine , en affichant un code erreur : E25.
Rien ne semblait bouché , j'ai remplacé la pompe de vidange et tout est rentré dans l'ordre.
2 semaines apres , la cliente me rapelle me dit que maintenant elle fait un code E24.
effectivement quelque soit le programme : pendant environ 5 min pompe de vidange et pompe de cyclage ( a vide) sont alimentés en permanence , jamais elle ne prend l'eau , puis s'arette avec le code E24.
j'ai testé l'electrovanne d'aquastop elle est bonne , seulement elle n'est jamais alimentéee !
et aussi d'apres la doc E24 c'est aussi défaut de vidange pourtant la pompe est neuve , j'ai mis manuellement 2 l d'eau dans la cuve et l'ai relancé : elle la vidange parfaitement , mais continu de vidanger sans cesse , j'ai l'impression qu'elle ne "voit pas" le niveau bas.
et sur ce modele recent , quelqu'un pourrait me dire comment se mesure le niveau bas ?
j'ai nettoyé la sonde aquasensor sans succes , mais je ne pense pas qu'elle entre en cause , de plus sur elle etait HS elle me dirait E28....
et au niveau du remplisseur , il n'y a plus la membrane qui joue le role de pressostat , comme sur les anciens bsh !!!
si quelqu'un connait ce chassis et saurait comment se detecte le niveau bas , car j'ai bien l'impression que ce soit la que ça cloche.Je n'ai pas trouvé la doc technique complete , juste la liste des codes.
merci d'avance.
le 20/04/2011 à 21:11
sur une génération d'appareil bosch avec seulement le debitmetre sur le remplisseur le remplissage est chronométrique;sur option on trouve un contact niveau du type i.l.s.l'aimant a l'interieur de la cuve dans un puit le contact dans le socle sur la cuve .
j'ai lu que si la carte recevait plus de 15 impulsions de la part du debimétre apres que l'alim de l'electrovanne soit coupé, la pompe de vidange etait activéé et que seul le marche arret pouvait l'arreter.si cela peut vous aider.
le 23/04/2011 à 20:44
le 02/10/2019 à 11:48
E24 apparait alors
Si c'était la pompe, la panne serait constante
mais il peut faire plusieurs lavages et puis E24 apparait, il faut faire plusieurs essais mais là il ne veut plus rien savoir.
J'hesite,dois je le changer ou si vous avez une solution.. Merci d'avance
