créé le 19/04/2011 à 18:18
le 19/04/2011 à 22:04
Le code E8 indique un problème de chauffe. La résistance est situé en position verticale, dans le tube arrière menant au bras supérieur. Mesure à l'ohmètre pour vérification.
le 03/10/2012 à 21:27
Je voudrais savoir si la pièce éléctronique
centrale référencié (candy)41012163
du lave vaisselle Hoover HND 915 est la même
ou compatible avec celle de la Hoover HOD8G10.
Merci de votre réponse
le 22/04/2013 à 22:19
Où se trouve la résistance?
le 19/08/2013 à 15:42
panne E8, ce n'est ni le contacteur de présence et ni la résistance qui est en cause
j'ai trouvé la panne, il faut démonter la durite avant la pompe de cyclage, et toutes les impuretés, bloque la pompe, j'ai même trouvé des piques( cure dent)...bonne chance....
le 22/07/2014 à 18:44
sur mon lave vaisselle
HOOVER HOD8G10
il y a le code panne E3 ????
POSSIBLE DE ME DIRE C EST QUOI LA PANNE
ET COMMENT LA RESOUDRE SVP MERCI D AVANCE
le 22/07/2014 à 18:55
cordialement...régis
le 22/07/2014 à 19:02
JE REGARDE CA DEMAIN
JE VOUS TIENS AU COURANT
