créé le 18/04/2011 à 18:30
Sur le site vous indiquez les codes erreurs:
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Pour cette panne pensez-vous que plutôt kit débitmètre ou électrovanne et quelle électrovanne?
le 19/04/2011 à 07:42
c'est l'electrovanne de remplissage monter directement sur le tuyau d'arrivée d'eau.voir le filtre en entée,si electriquement elle est bonne,puis controler egalement le debimétre si l'electrovanne est ok.
le 19/04/2011 à 15:02
L'electrovanne est présentée dans la rubrique pièce et est facile à tester.
le 08/05/2011 à 17:10
Je vous remercie des renseignements bien utile.
Hyppolyte
