créé le 17/04/2011 à 18:31
mon lave-vaisselle Bosch SGS4732 ne se remplit plus et j'espère que l'un d'entre vous saura m'aider.
Voici ce que j'ai fait/vérifié:
- le LV n'a plus aspiré l'eau à un moment donné
- la vanne qui permettait l'arrivée d'eau froide était bloquée et je l'ai remplacée
- j'en ai profité pour vérifier l'état du filtre à l'aquastop et celui-ci était effectivement presque bouché. Nettoyé et remis en place.
- retesté sans succès
- essayé avec un tuyau en direct sans aquastop; retesté sans succès
- démonté le bac à eau et vérifié tous les tuyaux. Ils n'étaient pas encrassés
- vérifié le pressostat; pas encrassé + fonctionne correctement
- démonté les électrovannes; pas encrassées + testées sur 220V
Je n'ai plus d'idées...merci pour votre aide!
le 19/04/2011 à 14:52
L'eau sort bien du robinet ?
le 19/04/2011 à 21:21
J'ai abandonné...demain vient un technicien.
Merci quand même et bonne soirée!
