créé le 16/04/2011 à 20:33
Je possède un lave linge LG wd 11401 tb , et j'ai eu deux message successifs : CE et SE
Lors d'un cycle, le tambour ne se lançait pas.
J'ai changé le tachy, et j'ai retenté un cycle de lavage. Le moteur essaye de tourner mais c'est comme s'il était bloqué. Il essaye de partir d'un côté, puis se bloque, essaye de l'autre côté, se bloque aussi.
J'essaye de sortir le moteur pour pouvoir faire un échange de moteur, mais je ne sais pas comment le faire passer. J'ai les deux accroches blanches qui bloquent, et l'axe me gêne également.
Je pense à enlever le tambour des amortisseur, mais je ne sais pas comment m'y prendre...
Que pensez vous du problème moteur, et savez vous me guider pour sortir ce fichu moteur ?:/
le 17/04/2011 à 08:59
Le moteur tourne-t'il à la main ?
Pour le sortir, vous pouvez coucher la machine sur le dos sans problèmes.
le 20/04/2011 à 16:19
Le moteur tourne à la main.
J'ai essayé un autre moteur ( d'une même machine, qui avait un problème autre ) le résultat est le même. J'ai vérifié tous les câbles, ils sont en bon état. Le tachy est changé également.
le 21/04/2011 à 11:27
