créé le 02/09/2008 à 04:37
bonjour je possede un seche linge brandt efe330f et j ai un code erreur s 53 qui apparait que peut t on faire merciLavage
seche linge
le 04/09/2008 à 18:29
Bonjour,Ce défaut indique un problème de sonde.
celle-ci doit avoir une valeur de 15 Kohms à 20°c.
le 05/09/2008 à 14:59
bonjour erreur est d53 et non s53 donc tj en panne merci pour votre aidele 05/09/2008 à 15:38
Bonjour,je possède un sèche linge brandt efe 330f et plus moyen de le mettre en route, il affiche un code erreur D53.
Si quelqu un peut me répondre à quoi correspond ce code cela serait très gentil.
merci d'avance.J'ai fais intervenir un technicien darty qui m'a fait acheté une pièce électronique (carte) me apparamment ce n'est pas çà.Fonctionne tjrs pas. Pas très cool, chez darty....
merci d'avance pour votre réponse.
le 05/09/2008 à 22:02
Bonjour,Le code 53 est le seul à s'afficher au consommateur, et je réitère: Problème de sonde comme indiqué plus haut.
le 01/10/2008 à 15:16
bonjourou se trouve cette sonde merci
le 13/10/2008 à 12:44
bonjourj'ai un seche linge brandt EFE730 et apres avoir change la sonde l'erreur D53 persiste
que faire?
si quelqu'un a la reponse merci
le 22/12/2008 à 12:52
bonjourapres avoir changé toutes les sondes le pb persiste (erreur D53 )apparement c'est une panne au niveau de la carte securité Bitron
elle n'existe pus maintenant tout est relié sur une seule carte.
remplacement dela carte environ 120eur. et tout est OK.
le 15/02/2009 à 19:45
bonsoirje possede un seche linge brandt efe330f.Mon souci est qu'il reste en position pause et ne veut pas demarrer.
aucun code erreur n'est affiché,la securité de porte fonctionne bien et le seche linge est propre.
J'ai verifié les cartes electronique,et aucune trace d'arc ou de composants brulés n'est à signaler.
Avez vous des idées?
d'avance merci
le 16/01/2010 à 12:44
Merci, Messieurs pour ces détails précieux. Pour une réparation sûr,faut-il changer les sondes et la carte de sécurité "Bitron" ensemble ou seulement et simplement la carte de sécurité "Bitron". Cordialement Wally _ P.S.: J'ai effectivement trouvé des traces de surchauffe sur les connecteurs de la carte; située derrière l'écran du tableau de bord.le 02/10/2010 à 19:21
moi aussi j ai des problèmes de d53 avec mon sèche linge brandt y a pas un réparateur ?
