créé le 14/04/2011 à 11:40
Mon lave-linge (AEG LAVAMAT 75805)ne termine pas le programme demandé.
Il commence et au bout de 45 minutes à 1h (lorsque le temps restant est d'environ 50 minutes), le temps s'écoule très lentement jusqu'à afficher le temps de départ.
La vidange n'est donc pas faite et l'essorage non plus.
J'ai déjà vidangé manuellement et nettoyer la pompe de vidange.
Merci de m'indiquer ce qu'il y aurait à faire.
Cordialement,
Fred
le 14/04/2011 à 11:55
Après remplissage de l'apapreil, il faudrait tenter une vidange seule (ou un essorage), afin de voir le comportement de l'appareil.
le 14/04/2011 à 17:40
En fait, j'ai l'impression que la machine bloque à un moment du programme (le linge est mouillé et il reste de la mousse)et la machine revient au point de départ (temps de départ).
D'où cela peut-il venir?
le 14/04/2011 à 17:50
amicalement
le 15/04/2011 à 13:32
Donc l'appareil vidange et essore sur ces programmes seuls ?
le 15/04/2011 à 15:26
Je vérifie demain la résistance et je vous tiens au courant.
le 19/04/2011 à 10:48
j'ai donc vérifié la résistance et changé la sonde mais le problème persiste.
J'ai fait un nouveau lavage et la machine se bloque à 85 minutes (temps restant) puis repart mais par à coup : en 5 minutes de temps réel, la machine n'en décompte qu'une...
Que faire maintenant?
le 19/04/2011 à 11:55
La vidange seule à bien été vérifiée ?
le 19/04/2011 à 12:06
La vidange s'effectue correctement.
Même le programme à froid fonctionne correctement.
De quelle carte s'agit-il?
le 19/04/2011 à 13:20
le 18/07/2012 à 22:03
