pb lave vaisselle MIELE G681 SG
créé le 13/04/2011 à 07:31
Bonjour j'ai un lave vaisselle Miele G681 SG , il se remplit ,le cyclage commence , puis le clapet des produits s'ouvre et après j'ai le voyant entrée/vidange qui clignote.J'ai vérifié la résistance , les thermostats c'est OK.J'ai vérifié aussi le pressostat haute pression en soufflant dedans c'est OK.La vidange se fait .Quelqu'un peut il me donner une idée .Le fond de cuve est sec .Vers quoi puisse m'orienter ???????
le 14/04/2011 à 11:50
Auriez-vous de la mousse dans l'appareil au moment du défaut ?
le 14/04/2011 à 13:06
Non pas de mousse. Il n y a pas de produit.le lave vaisselle s arrete et affi che 0 sur l'afficheur.
le 14/04/2011 à 13:12
La chauffe s'est elle lancée ?
le 14/04/2011 à 18:15
Non la chauffe ne s'est pas lancée mais j'ai testé la résistance et les limiteurs de température et tout est ok
le 15/04/2011 à 13:34
Tentez un remplissage de l'appareil, à l'arrêt de celui-ci, ajoutez de l'eau manuellement (1 à 3 litres), et relancez l'appareil afin d'éliminer un éventuel manque d'eau dans la machine.
le 15/04/2011 à 17:03
l'eau se remplit bien ,je l'ai même remplit à la main ,mais toujours pas de chauffage et le programme s'arrête toujours.J'ai l'impression qu'il tourne dans le même sens , et toujours pas de chauffage
le 15/04/2011 à 20:58
La pompe de cyclage tourne bien, l'eau est propulsée dans les moulinets ?
le 15/04/2011 à 21:00
Oui, le bras tourne , le clapet du produit s'enclenche , puis tout s'arrete ,l'afficheur met 0 et plus rien
le 16/04/2011 à 14:34
demonte la pompe de cyclage et vérifie que rien ne se trouve dans la turbine! même si celle ci tourne bien de la saleté peut entrainer
un manque de pression a la sortie de la pompe et peut empécher le basculement du pressostat haute pression qui gère la chauffe.
dans se cas le lave vaisselle s'arrête et le voyant entrée vidange clignote !
le 17/04/2011 à 14:30
Merci FRED , c'est bien ca , j'ai démonté la pompe de cyclage et elle était bloqué par des morceaux de verre
Problème résolu
le 28/12/2013 à 15:59
bonjour j'ai un LV miele 681. Le problème c'est que au bout de 2 minutes sur le programme prélavage, le voyant entrée vidange reste allumé et le LV s'arrête avec de l'eau à l'intérieur. J'ai contrôlé les filtres, la résistance + TH°+ le pompe de vidange: OK; avez vous des solutions pour résoudre mon problème ? Merci
