créé le 12/04/2011 à 19:24
je me permets de poster car après avoir beaucoup cherché sur le net je ne trouve pas de réponse à ma panne, qui bien entendue est intervenue 9 jours après la fin de la garantie !!!!
Alors mon lave vaisselle de marque faure réf fdf104 à commencé par nous faire un bruit genre aiguë un peu comme une courroie qui tourne trop vite.
on l'a arrêté de suite et fait notre vaisselle à la main pendant deux semaines !!
hier on l'a démonté et mis un peu de WD40 à l'endroit bruyant cela semblait mieux mais toujours un peu bruyant, ce matin après un lavage il a lâché définitivement, vous me direz maintenant il n'y a plus le bruit !!!!
bon on n'est pas fortuné et on habite en Guyane où les deux ou trois réparateurs de la place pratiquent des prix prohibitifs on veut donc le réparer nous même !!!
on a fait venir un pote spécialisé dans la clim qui a diagnostiqué hier (quand il faisait encore du bruit, et qu'il était démonté) que le bruit venait de la pompe, nous on veut bien mais on aimerait un avis un peu plus pro !!
avez vous des infos qui pourraient nous aider ? Merci
le 12/04/2011 à 20:58
Au début, l'entendez vous ronroner (la pompe de vidange, regardez si le tuyau de vidange vibre ou bouge)
Prend t-il toujours de l'eau ? le niveau est-il correct ? (on dois voir l'eau, mais le niveau s'arrête un peu avent le bas de porte)
et enfin, es-ce qu'il cycle ? (on dois l'entendre brassé, pour en être sur, ouvré rapidement la porte, et les bras doivent encore bouger un cour instant. ps : gaffe a la douche :) )
(d'après vos dire, le problème serai plus a ce niveau là)
le 12/04/2011 à 21:57
Le bruit peut effectivement venir de la pompe de cyclage, au niveau de son axe. C'est assez facile à identifier, une fuite peut aussi s'y produire à la longue.
Le remplacement du moteur solutionnera le problème si c'est bien lui la cause.
le 13/04/2011 à 00:48
merci pour vos réponses
alors mon soucis c'est que je trouve des pompes mais à prix un peu chers et on me propose deux types de pompe : une normale et une complète (avec turbine), ensuite on me propose une avec kit de modification !!! bref je suis perdue est ce que vous pouvez m'aiguiller !!
si on dit kit de modification c'est peut être que le lave vaisselle à un problème d'origine et cela vaut peut être mieux de faire la modif !!
le 13/04/2011 à 13:44
