créé le 31/08/2008 à 17:32
Bonjour.Voilà le problème : quel que soit le programme il démarre, le tambour tourne normalement en changeant de sens de rotation régulièrement comme d'habitude mais ni la ventilation ni le chauffage ne fonctionnent. Je l'ai mis à tourner au programme le moins fort (enfin je suppose j'ai mis comme type de tissu "synthétique" et type de séchage "machine") cet après - midi à 14 H 30, et il est passé à la phase refroidissement seulement vers 17 H (il y a trois phases de fonctionnement avec un voyant correspondant : séchage, refroidissement et fin). Là il est 17 H 23 je viens de retourner voir et le cycle s'est terminé normalement.
Je soupçonne donc le moteur de soufflerie et la résistance de chauffage d'avoir lâché. Je pense par contre que la carte du programmateur est bonne, le cycle bien que long se déroulant comme d'habitude.
D'après ce que j'ai pu lire dans d'autres sujets de ce forum si la soufflerie lâche elle peut faire griller la résistance vu qu'il n'y a plus de circulation d'air.
Pouvez - vous me confirmer ce que je soupçonne ? D'autres éléments auraient - ils pu lâcher ?
Sincères salutations.
