LV Thomson Aqua Star 300 qui se bloqie en cours de cycle
créé le 08/04/2011 à 09:26
Mon Lave vaisselle Thomson Aqua Star 300 se bloque en début de cycle de lavage, quelque soit le programme choisi.
J'utilise ce lave vaisselle depuis des années et cela ne s'est jamais produit avant cette semaine.
Avez vous une idée de la provenance de cette panne.
Merci pour votre support
le 08/04/2011 à 13:42
bonour,
avez vous des leds allmumées aprés le blocage.
le 08/04/2011 à 14:07
Oui, l'appareil reste sous tension et le voyant reste allumé.
le 08/04/2011 à 15:44
allez voir la rubrique documentation technique code panne lave linge voir si vous pouvez identifier votre probleme.
le 09/04/2011 à 05:40
Merci de préciser le modèle de votre appareil (cf plaque signalétique).
le 19/04/2011 à 18:21
J'ai aparemment le meme LV et le meme probleme que Chris .
Je suis preneur de toute info ou schema pour aider au depannage . Voici ce que je lis concernant la reference du LV :
5 3901193 , type 8.v1.2212651142 , 81F8THFF1
le 10/09/2011 à 09:49
J'ai eu le même problème il y a 4 ans.
Il s'agissait d'une vidange trop lente par encrassement du labyrinthe et surtout la durite de vidange.
Après les avoir "désencrassé" il ne se bloquait plus et de plus il s'est remis à mieux laver.
Sur mon modele, le labyrinthe est placé sur le flanc gauche. en haut. (En dessous ce doit être le répartiteur ?)
