créé le 08/04/2011 à 00:54
Apres la prise d'eau mon Lave vaisselle electroluxe ASI 64050 se met en code erreur 60 et se vidange . Que se passe-t-il ???
Merci de vos réponses
le 08/04/2011 à 12:18
jimmy
le 08/04/2011 à 14:59
OUI c exact, j'ai démonté par deux fois la carte électronique je n'ai rien vu d'apparent sur le circuit, comment tester le relai?
a chaque fois que je repose la carte il fait un cycle complet sans chauffage puis a la deuxieme programmation: i60
sur le forum l'on parle d'une soudure sur la carte est-ce possible sur mon LV ?
comme il est intégré je voudrais etre sur que ce ne soit pas la carte avant de le sortir,merci.
le 08/04/2011 à 15:13
jimmy
